原文由 liner1101(liner1101) 发表:
单位生产一种10ml注射剂,是白色混悬液,移入量筒后发现凹液面有时会出现三次明显的分界,不像普通澄清的溶液出现两层,澄清溶液读凹液面得最低点,请问作为混悬液应该读哪里啊 我记得在学校学习的时候作为混悬液来说不应该读最低点。
按理应该读凹液面,我想仪器在厂家“刻录”读数时应该以凹液面为准的,对于碘、高锰酸钾等深色溶液用于滴定时为什么又可以读上液面呢?因为无法读取凹液面,只好读与空气交界处(上液面)的刻度了,但注意:这种读数的调整在滴定管一类的量出性量具中是不会产生明显误差的,因为一次滴定要读两次数,而两次读数都是读上液面的话,流出的体积与两次同时读凹液面的体积是一样的。
对于有不同刻度的吸量管,若量液时并非全部溶液放完,而是放到某一刻度,则读上和读下情况与滴定管情况一样,如果取好溶液后一次全部放完(包括胖肚移液管),则深色溶液读上液面时实际体积会比刻度体积小一点(我认为),精确量取时应该做校正。
对于较稀的有色溶液,如果下液面(凹液面)能清楚读数的话,建议还是读凹液面。
