主题:【讨论】【考考你五十四】比较简单~,已结帖答案见13楼
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
(    )56、沉淀中若杂质含量太大,则应采用(  )措施使沉淀纯净。
A、再沉淀              B、提高沉淀体系温度
C、增加陈化时间          D、减小沉淀的比表面积
(    )57、配制好的盐酸溶液贮存于(  )中。
A、棕色橡皮塞试剂瓶      B、白色橡皮塞试剂瓶
C、白色磨口塞试剂瓶      C、试剂瓶
(    )58、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用(  )灭火器灭火。
A、四氯化碳     B、泡沫    C、干粉    D1211
(    )59、只需烘干就可称量的沉淀,选用(  )过滤。
A、定性滤纸                        B、定量滤纸
C、无灰滤纸上                      D、玻璃砂心坩埚或漏斗
(    )60、称取铁矿样02500克,处理成FeOH3沉淀后灼烧为Fe2O3,称得其质量为02490,则矿石中Fe3O4的百分含量为(    )。 (已知:M Fe3O4=2315g/mol, M Fe2O3=1597g/mol
A996      B9625    C9664    D6898
(    )61、下列物质不能在烘干的是(    )。
A、硼砂       B、碳酸钠      C、重铬酸钾    D、邻苯二甲酸氢钾
(    )62、(    )是质量常用的法定计量单位。
A、吨        B 公斤      C、千克        D、压强
(    )63、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是(
A、苯酚      B、氯化氨    C、醋酸钠      D、草酸
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/12
( A  )56、沉淀中若杂质含量太大,则应采用(  )措施使沉淀纯净。
A、再沉淀                B、提高沉淀体系温度
(  C  )57、配制好的盐酸溶液贮存于(  )中。
C、白色磨口塞试剂瓶      C、试剂瓶
(  A )58、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用(  )灭火器灭火。
A、四氯化碳    B、泡沫    C、干粉    D、1211
(  D  )59、只需烘干就可称量的沉淀,选用(  )过滤。
A、定性滤纸                        B、定量滤纸
C、无灰滤纸上                      D、玻璃砂心坩埚或漏斗
(  B  )60、称取铁矿样0、2500克,处理成Fe(OH)3沉淀后灼烧为Fe2O3,称得其质量为0、2490克,则矿石中Fe3O4的百分含量为(    )。 (已知:M Fe3O4=231、5g/mol, M Fe2O3=159、7g/mol)
A、99、6%      B、96、25%    C、96、64%    D、68、98%
(  A  )61、下列物质不能在烘干的是(    )。
(  C )62、(  C  )是质量常用的法定计量单位。
A、吨        B、 公斤      C、千克        D、压强
(  D )63、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是(  )
补充答案:
去年冬天回复于2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
云☆飘☆逸回复于2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
yuduoling回复于2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
回复于2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
zhizhe_2010
A、C、A、B、B、A、C、D
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:错了一个
learner1999
后四个B A C D,前几个真不会
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2011/11/12 15:57:07 Last edit by learner1999
dahua1981
A、再沉淀                B、提高沉淀体系温度
C、白色磨口塞试剂瓶      C、试剂瓶
A、定性滤纸                        B、定量滤纸
C、无灰滤纸上                      D、玻璃砂心坩埚或漏斗
A、吨        B、 公斤      C、千克        D、压强
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
去年冬天
A、C、A、D、B、A、C、D
云☆飘☆逸
A、C、A、D、B、A、C、D
yuduoling
A、C、A、D、B、A、C、D
A、C、A、D、B、A、C、D
xxmtf
A、再沉淀                B、提高沉淀体系温度
(  A  )57、配制好的盐酸溶液贮存于(  )中。
C、白色磨口塞试剂瓶      C、试剂瓶
平常没注意,感觉磨口密封不好
A、定性滤纸                        B、定量滤纸
C、无灰滤纸上                      D、玻璃砂心坩埚或漏斗
不会做,请讲解,排除AD,然后BC中选一个,哈哈
A、吨        B、 公斤      C、千克        D、压强
ldgfive
A、C、A、D、B、A、C、D
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜答对了
sunjun0620
ACADBACD
