我用的是Nicolet 380主机和CENTAURUS红外显微镜。我最近换了一台电脑,需要重新安装工作站。可是现在安装好以后,380主机可以正常使用,而红外显微镜却不能正常使用。每次打开都说“Failed to open communications.All microscope and X-Y stage automation has been disabled"。我不明白到底是什么原因。我看了我硬件安装,图像采集卡的驱动是装好的。还请高人指点,谢谢!
原文由 city_hunter 发表: 我用的是Nicolet 380主机和CENTAURUS红外显微镜。我最近换了一台电脑,需要重新安装工作站。可是现在安装好以后,380主机可以正常使用,而红外显微镜却不能正常使用。每次打开都说“Failed to open communications.All microscope and X-Y stage automation has been disabled"。我不明白到底是什么原因。我看了我硬件安装,图像采集卡的驱动是装好的。还请高人指点,谢谢!
