6890N仪器连接异常分享
09年6月我们实验室重新布局,在色谱仪的搬动过程中出现了一些仪器连接方面的异常,汇总与大家分享,希望对大家有所帮助。
现象一:
6890N更换电脑后,与工作站连接时,工作站提示找不到6890GC
原因:
后经过检查是HUB插口错误,误将仪器或电脑网线插到原为对外网线的插口
解决办法:电脑及色谱仪网线只能插1-X,不能插对外接口,另外用HUB时,必须用网线(白色的线),不能用仪器带的黑色的线。
现象二:
先在配置编辑器中将工作站中的3#仪器删除后,再添加仪器,出现找不到仪器
原因:
我们的
气相色谱工作站共用
液相工作站的采集模块,因此工作站安装时,instrument1 为LC chemstation , 因此
气相色谱仪只能配置为instrument2-4
解决办法:
配置仪器时,可以连续添加两次,然后将instrument1 删掉或配置为
液相控制模块,将另外一台仪器配置为当前
气相色谱。
现象三:开机工作站提示“Stack overflow”,即堆栈溢出
原因:重装工作站后依然提示,怀疑是电脑故障
解决办法:
后请公司信息中心人员来处理,将其它电脑上工作站目录直接拷到该电脑,覆盖原目录后,正常,很怪!
心得及教训:
1.大型仪器不能长期不开机,不管是仪器还是电脑都有可能因为长期不开机而出现故障。
2.需要学会一些应急处理的知识,如工作站重装及修复,仪器方法移植,仪器或电脑(带工作站)备用
3.任何仪器或设备搬动后,首先要进行开机检测,看是否有异常,以免到做样时才措手不及
