主题:【求助】GC检测遇到一问题,求解
浏览0 回复25 电梯直达
yangxf2005
昨天检测20多个样品,出现两次类似的色谱图。小弟新手,望各位前辈能帮我找找原因和解决方法,感恩...
yangxf2005
我们是按照 YC/T207-2006 标准做烟草包装盒检测的
仪器:PE-Clarus600
2014/1/2 13:12:24 Last edit by yangxf2005
pxm1965
wxs123456
阿宝
yangxf2005
本人接手这台仪器才一个多月,一直是照YC/T207-2006标准上的各种条件进行检测,也一直没问题。
昨天检25瓶样,在第18瓶的谱图上,五分多钟时出现一很高很窄的的峰,之后的基线就象上图一样,并延续到第19瓶前三四十分钟都不正常,20瓶后又正常了。到最后一瓶25时又有问题,一楼是第25瓶的图。。。
yangxf2005
下午换了空气源的变色硅胶,之后一个小时看基线电压感觉效果也不好,想明天老化毛细管柱试试。。。
yangxf2005
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:
能否上传一下你所用的色谱分析条件?
不知您问的是不是这些,我们都是照这个设置,只是在4.2.5项上设置不分流进样和4.2.6设置氢气流速为45ml/min
安平
应该是有干扰。出现故障的时候,有无其他异常?
  什么工作站?
yangxf2005
原文由 安平(byron1111) 发表:
  什么工作站?
过程中没明显异常,因是自动进样,开始运行后都不再人工干预。问题是手动积分出报告时才发现的
工作站用 Totalchrom 6.3.2
山东鲁南刘继华
