主题:【求助】ICP测定铅含量时标准曲线相关系数不好,求解
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_b3d14823
我们的仪器是PE-DV7300,最近做铅时标准曲线的线性总是不好,有时候重新配置还会达到0.999以上,
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
999youran
千层峰
砂锅粥
hausa
铅本身容易残留,需要清洗较长时间,另外如果Fe含量较高,那么就去匹配吧,没啥好办法
ICP测定铅含量标准曲线的线性应该没啥问题,你工作曲线各点浓度范围如何,各点要求误差多少,Pb选择的波长是怎么样的?工作曲线的介质如何?仪器测试铅元素等方法编辑如何?
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
铅要多洗洗。
铅的残留还好吧!一般测试其浓度也不会特别大
不忘初心
紀安
