主题:ICP测钢铁中的铝怎么老是不稳?
浏览0 回复15 电梯直达
beizhong2005
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位老师,ICP测钢铁中的铝怎么老是不稳?
全铝和酸溶铝的线能互用嘛?我师傅今天用两个标样就作了一条线,这样行嘛?
我刚参加工作,对ICP了解就点点,甚至不知道该如何下手学习?哪位"前辈"指点指点小妹?我好心急啊!
推荐答案:zhangwuji回复于2005/05/09
用1个标样做单点校正反而比两个标样的适用范围广. 但用两个标样不宜用于两者浓度范围外的测定,否则有可能导致很大误差.
补充答案:
tzl75回复于2005/05/11
是啊,没有建立标准曲线怎么可以分析啊,只有建立了标准曲线才能测定的,如果可以保存标准曲线的话,在下次分析的时候掉出,在仪器条件没有变化的情况下可以用1个标准来校正曲线,如果校正的好的话,可以继续分析的,不好的话,还的重新做标准曲线的.
renzhihai回复于2005/05/09
个人比较同意楼上的观点,我试过用两点标样作线的方法,两点内的值还可以接受
nuonuo回复于2005/05/09
我以前也测过其他产品中的铝也不稳定
sbtfnamd回复于2005/05/10
我也有同感,我测PB-CA-SN-AL合金中的AL也不稳定不知道为何,曲线做到了1了,奇怪死了,常量SB也不稳
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhangwuji
用两个标样做一条线,只能测含量介于两个标样之间的浓度.
另外,ICP要注意基体匹配.
renzhihai
tzl75
两个标样当然行啊,怎么不行,主要看怎么测定了,因为ICP的线形范围广,所以两个应该是没问题的,以前我就 用1个标样都做
zhangwuji
原文由 tzl75 发表:
renzhihai
nuonuo
sbtfnamd
tzl75
hongxiang
movieaz
请教一下,ICP的标样是什么一个概念啊?
是不是测试那一种样品中的那一个元素就需要一个标样?
外行人正在学习icp。。。。55555
