主题:【求助】为什么测试过程中峰越来越偏
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_cc861a52
725es,测试过程中峰越来越偏,所有元素都是。开始测标液峰是正的,求解答
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
Insm_cc861a52
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:难道是温度变化太大?
仪器温度在范围内正常,样品温度由于气温下降,定溶加的凉水,这有关系吗
原文由 Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:
没关系啊!样品都是在等离子体中高温原子化,离子化等
首先需要考虑进样系统及仪器状态变化,峰偏了手动调节下看是否OK,否则重新做下波长校正,暗电流扫描,炬管准直等,然后重新测试下工作曲线等,回测QC,质控样等看是否正常
phoenics
检测老菜鸟
tang566
原文由 Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:仪器温度在范围内正常,样品温度由于气温下降,定溶加的凉水,这有关系吗
定容过程加冷水没有影响
tang566
检测过程中样品导致进样系统脏啦,用硝酸溶液多冲洗下,再回测质控样,看是否有改善。
肖恩的老爸
有可能仪器室温度不太稳定,也可能是基体太脏造成进样系统污染
原文由 肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:
VARIAN 700系列的ICP光室温度可以界面直接读取
