主题:【求助】新手请教如何检测未知样品成分
浏览0 回复13 电梯直达
梦吟
各位老师,我作为新手,向大家请教一下:我有个未知样,铝合金,要检测其中某些元素的百分含量,步骤是怎样的呢,请各位老师不吝赐教,指点一二,谢谢!
该帖子作者被版主 不忘初心3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
广结善缘
首先是样品前处理,其中要根据铝合金中硅元素的大概含量选择合适的前处理方法,然后是配置待测元素的标准溶液,上机测试,先测试标准溶液拟合成标准曲线,然后测试样品,通过标准曲线计算样品中元素含量。查一下标准吧,铝合金有国标的
依风1986
abcpgf
主要参考铝合金的国标方法看主要测试哪些元素,然后要配制系列浓度的标准,样品处理好后,可以进样看含有哪些元素,浓度大概多高。
梦吟
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
主要测铝合金中的C、Cu、Mo、Ni、Mn、Fe,请问有没有该方法的国标,能上传一下么,我在网上找的都要付钱才能下载
梦吟
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
前处理过程我采用的是微波消解,关键是在选择分析线和仪器测量条件的时候不知道如何选择,在测完一系列标准溶液拟合标准曲线的过程中,背景扣得不好,也会影响结果,扣背景有什么技巧吗。另外,我的空白溶液是否就是铝基溶液?
tang566
原文由 梦吟(v2773632) 发表:
用的是外标法测还是标准加入法来测?
梦吟
原文由 tang566(tang566) 发表:
用的是外标法测还是标准加入法来测?
我也不清楚用哪种方法好,平时用的也就是标准曲线法
tang566
用的是外标法测还是标准加入法来测?
标准加入法的空白就是铝基溶液。
千层峰
ICP测不了碳C。
梦吟
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
ICP测不了碳C。
嗯,但是其他几个元素都可以测,如果要选择分析线,是不是要先扫一下谱图,然后选择干扰最小的谱线?还是可以直接就选择最灵敏线?你们做一个样一般要多长时间?
