主题:短期精度和长期精度???
浏览0 回复2 电梯直达
dongbf21
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师:
    我们现在要购买ICP和直读.技术条件中有短期精度连续测10次RSD≤0.5%;长期精度平均标准偏差小于短期精度的1.3倍.这是别的家买仪器提出来的,问他们也不知道为什么是RSD≤0.5%,为什么是长期精度平均标准偏差小于短期精度的1.3倍.他们也是采纳别家的.
    短期精度和长期精度有什么具体要求????急切盼望回复.先谢谢大家.
推荐答案:tzl75回复于2005/06/21
仪器调试好后,在等离子提稳定后(一般大约需要30分钟),短程稳定性为将一定浓度的溶液连续测试10次,计算相对标准偏差RSD,一般要求不大于2%(以前的规定,现在的仪器一般都能达到不大于0.5%),长程稳定性为每间隔6分钟按上述短程的测量,一共10次间隔测量,对所有数据计算其RSD,要求不大于4%(以前的规定,现在的仪器一般都能达到不大于3%),
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
tzl75
sxu125
