主题:关于原子吸收不稳定的问题:
浏览0 回复33 电梯直达
wuzhijian1
该帖子已被tzl75设置为精华;
我这有台原子吸收:做样品低溶度的很稳定,高溶度的不太稳定:(做CU:2.5PPM的就很差,跳动0.1:但做CU的静态稳定性还好:
有时做的时间长还会不进样:(雾化器),
   希望各位师傅多多帮忙,分析分析
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
diamond
Cu静态基线稳定那不是灯和检测器的问题,火焰稳定吗?有没有比较强烈的抖动?雾化器稳定吗?进样时间长堵了雾化器,可能你的样品比较脏。超声波清洗一下雾化器,调节一下金属毛细管的位置——提升量(如果你的仪器有这功能的话),调节一下撞击球的位置提高雾化效果,其他的别人补充吧,好久没做原吸了。
tzl75
基本让你说完了,还补充什么啊,哈哈,不知道减压阀有问题造成气流不稳定也是否回影响
tzl75
其实我觉得主要还是雾化器的问题,建议你拆开清晰,然后再调试好
wuzhijian1
wuzhijian1
还有<怎么样洗物化器呀?
           1用超声波怎么洗?
           2没有超声波用什么洗?
  谢谢
tzl75
啊,我知道了,应该是空气不稳定的缘故,你把空压机里的过滤的水放掉,这是最起码的维护
diamond
跟我们单位的仪器一样毛病,进水了(我可是每次都放水的哦)。空压机不好,水进到仪器里了把里面的一个阀(铝制的)烂掉了,烂掉的碎屑进到雾化器里,堵住了空气孔导致空气压力不足。
huidouya
tzl75
所以说要仔细看仪器的说明书,先大看一下,有个初步影响,出了问题再慢慢核对是那里的毛病
sjb215600
