一般操作内容
气相色谱的分析方法含两个方面的参数:分析参数和计算参数
l分析参数:是指期限色谱主机设定的参数,包括进样口的温度,载气流量、压力、分流比;柱箱温度及温度程序;检测器的温度、灵敏度、电流、采集速度及停止时间。
1.开机:连好流路,先开载气再开电源,开辅助气,设定流量、温度、检测器参数;
2.用默认处理参数方法或根据检测需要设置的方法进行样品分析;
3.根据图谱调整分析条件,再分析样品,直至得到理想谱图。
计算参数:包括峰处理参数(积分参数)、定量参数、定性参数。
4.峰处理参数:WIDTH \SLOP\T.DBL\DRIFT
5.确定定量方法(内标、外标、面积归一等);
6.选择校正点数,编辑ID表(输入组分的保留时间和标样浓度);
7.选择校正次数(每浓度取几次均值);
8.选择曲线计算方式(直线、最小二乘或折线 );
9.按从低浓度到高浓度的顺序,分析完所有标样,即完成曲线制作;
10.进行未知样分析,每次分析结束,自动计算定量结果;
分析完了,系统降温,后关机:关电源,关载气
