主题:请问斑竹:土壤测有机质、N、P、K可以用60C快速烘干吗?
浏览0 回复13 电梯直达
real_lu
如题,谢谢了!
如果不行,
有更好的快速干燥方法吗?(不要冷冻、微波,我们这没这设备)??
real_lu
sosolee
                农田土壤样品制备及保存方法
农田土壤样品制备及保存方法
一、制样室要求
  制样室应设在向阳(但严防阳光直射样品)、通风、整洁、无扬尘、无易挥发化学物质的房间。为便于晾样,面积最好不小于10平方米。
  二、制样所需的工具与容器
  晾样用白色搪瓷盘;敲样用木棰、压样用木棒;磨样用样品研磨机、玛瑙研磨机或玛瑙研钵、白色搪瓷研钵;过筛用尼龙筛,规格为20-100目;装样用具塞磨口玻璃瓶、具塞无色聚乙烯塑料瓶或特制牛皮纸袋(装样量不低于200克);装样用牛角勺;样品标签。
  三、制样程序
  1、土样接交:采样人将样品送交管理人员后,样品管理人应进行样品登记,然后填写制样通知单交制样人员,制样人员按下列步骤制样。
      2、湿样晾干:在晾干室将湿样放置晾样盘中,摊成2厘米厚的薄层,并间断地用木棰敲碎、翻拌、 拣出碎石,砂砾及植物残体等杂质。
  3、一个样品准备四个装样瓶(或样品袋),把装样瓶洗净晾干,填好样品标签并贴好(20目二瓶,60目一瓶,100目一瓶),标签均一式二份,瓶外贴一份, 瓶内装一份。
      4、样品缩分:将晾干敲碎的样品反复混合均匀,然后铺成一圆形,过圆心画十字线将圆分为四等分,取对角线二份(另二份弃去),照此方法继续缩分,最终留500克左右制样。
      5、样品粗磨:将风干样于白色搪瓷盘中用木棰、木棒再次压碎样品,全部过20目尼龙筛。过筛后的样品全部置于有机玻璃板上混匀。
  6、样品细磨:取粗磨样品100克,用磨样机或研钵磨至全部过60目尼龙筛;再取粗磨样品100克,用磨样机或研钵磨至全部过100目尼龙筛。
    7、样品分装:将过20目、60目和100目样品分别装入相应的样品瓶中(各100克),作为检测样品,剩余的约200克过20目筛样品装入另一个样品瓶中,作为自备库存样备用。过20目筛(孔径0.9毫米)粗磨样可直接用于土壤pH、土壤代换量、土壤速测养分含量、元素有效性含量分析;过60目筛(孔径0.25毫米)样品用于农药或土壤有机质、土壤全氮等分析;过100目(孔径0.149毫米)土样,用于土壤重金属和元素全量分析。
    8、样品制完后,检查所有样品编号、标签、粒径、标签填写等无误,将库存样和检测样一并交样品保管人,双方签字认可。若样品需外送检测,则将检测样送检测单位,库存样自己保存。
  四、制样注意事项
  晾样时不得将样品铺放在报纸等不洁净的纸张上;样品不得在阳光下直接暴晒; 因时间关系需烘干样品时,需在45℃以下温度烘烤;不得在晾样前缩分样品;制样中,采样时的土壤样品标签与土壤样品始终放在一起,严禁混错;每个样品经风干、磨碎、分装后送到实验室的整个过程中,使用的工具与盛样容器的编号必须始终一致,以免搞错;制样所用工具每制备一份样品后擦洗一次,严防交叉污染。
    五、样品保存
    制备土样需专人保管,检测时领用;制备土样按不同编号、不同粒径分类存放于样品库,保存半年至一年。库存样至少保存一年才可弃去;土壤样品库经常保持干燥、通风,无阳光直射、无污染;要定期检查样品,防止潮湿、霉变、鼠害及土壤标签脱落等。
real_lu
请问这一段引用于哪一个标准,我想去查查,谢谢sosolee了..
sosolee
这并不是引用什么标准,这是一些土肥工作者,长期经验的结晶。。。
real_lu
原文由 sosolee 发表:
我想用此方法,领导说一定要有依据,我查到了一些期刊,说法不统一,不理想;
“经验的结晶”不太好作为检测的依据...帮忙想想办法,谢谢了
sosolee
说实在的,非自然风干,都是应该尽可能避免的。。。。
你的领导要什么样的证据,才能信服
国标、行标、地方标准、权威期刊还是。。。。
呵呵。。。
好像都没有。。。
yhnjzx
zjqingyang
原文由 real_lu 发表:
如题,谢谢了!
如果不行,
可以在低于40度并有空气环流的条件下进行干燥(鼓风干燥箱)
zjqingyang
angel0634
请问斑竹,作湿地土壤也可以用这种方法吗?就是很湿的泥巴样的,我每次拿回来都要晾很长时间,而且天气不好就不干,还发霉,这种情况该怎末办?
