主题:【求助】想测Ag,Sn,Zn,Zr浓度,ICP样品应该用什么消解啊?
浏览0 回复11 电梯直达
zhaodi
我的样品里面又Ag,Zn,Zr,Sn,想测一下离子浓度,我不知道是应该用硝酸消解还是用王水啊?
因为我不知道王水中的氯离子会不会和Ag反应生成沉淀,然后测不出来啊?
大家给点建议
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xutian
测银用王水是会有AgCl沉淀,样品消解完用10%的盐酸定容吧,AgCl会溶解掉
zhaodi
啊?AgCl沉淀了还用盐酸定容?是不是用10%硝酸定容啊?
xiaop211
你的样品材质是什么?如果金属的话, 用硝酸能溶解的话最好了, 如果不行先用少量稀盐酸反应10分钟,再加王水, 一般银含量不是很高的情况下, 沉淀作用很小。多试试就好。反正保证没沉淀物是起码要求。
zhaodi
中国龙
东北虎
zhaodi
原文由 renzhihai 发表:
王水和硝酸都不能够消解完全,锆很讨厌.
不是吧!那用啥啊?
case06
用盐酸分解好像没什么影响
以前也做过试验,没有什么沉淀产生
当时也是很奇怪的
我以前溶解 银矿石  就是先加盐酸 在加硝酸
最后还加盐酸定容  感觉没有沉淀
但是为了仪器  最后我们还是选择过滤一下
x345396114
面对面想你
原文由 x345396114 发表:
先用王水,再多加盐酸
直接用硝酸好了 量放多一点 样品放0.2个就好 硝酸分析纯的放15毫升 做个空白 过滤 用蒸馏水定容就好 如果酸度太高会对仪器又不良影响 可以考虑用两百毫升的容量瓶 先试试看
