空
气质量三甲胺的测定
气相色谱法
空
气质量三甲胺的测定
气相色谱法
Air quality--Determination of trimethylamine--Gas chromatography
(GB/T14676-93 实施)
本标准规定了测定空气中三甲胺的
气相色谱法。本标准适用于恶臭污染源排气及厂界环境空气中三甲胺的测定。当采样体积为10L时,方法最低检出浓度为2.5X10-3mg/m3。
1 适用范围
1.1 本标准适用于恶臭污染源排气及厂界环境空气中三甲胺的测定。当采样体积为10L时,方法最低检出浓度为2.5×10-3mg/m3。
1.2 本标准测定以气体状态存在的三甲胺。
1.3 样品中的氨、甲胺、乙胺、二甲胺等胺类化合物在本方法选定的色谱条件下,均不干扰三甲胺的测定。
2 原理
采用涂着草酸的玻璃微珠作为吸附剂,装填在采样管中,用于采集恶臭污染源排气和厂界环境空气中的三甲胺。通过向采样管中注入饱和氢氧化钾溶液和氮气,使采集的三甲胺游离成气态并进入经真空处理的100mL解吸瓶中,取瓶内气体1~2mL直接注入
气相色谱仪,根据三甲胺的色谱峰面积(或峰高)对其进行定量分析。
3 试剂和材料
3.1 制备采样管所需试剂和材料
3.1.1 玻璃微珠:色谱用玻璃微珠担体,60~80目。
3.1.2 草酸:分析纯。
3.1.3 采样管:1mL注射器抽去活塞,后部和前部分别用硅橡胶塞和塑料帽密封。
3.1.4 玻璃棉。
3.1.5 甘油:分析纯。
3.2 配制标准样品和样品预处理使用的试剂和材料
3.2.1 三甲胶水溶液:含量不低于33%,使用时对三甲胺含量进行标定。
3.2.2 饱和氢氧化钾溶液:实验室配制,将其加热60℃赶出挥发性杂质,瓶内密封保存。
3.2.3 水:蒸馏水,经色谱检验无三甲胺杂质。
3.2.4 解吸瓶:100mL,可采用去盖比重瓶,瓶口以砖橡胶塞密封。
3,2.5 玻璃注射器:2mL,配置9号尼龙针头。
3.2.6 聚丙烯薄膜气袋:通气口连接9号针头,内充99.99%氮气。
3.3 色谱载气和辅助气体
3.3.1 载气:氮气、纯度大于99.99%,用5A分子筛净化。
3.3.2 燃烧气:氢气,纯度99.9%。
3.3.3 助燃气:空气。
3.4进样器
3.4.1 2mL气体进佯器:必须保证内压达色谱柱前压时,针头连接处和活塞侧面无漏气现象。
3.4.2 微量注射器:10μL。
4 仪器与装置
4.1 分析仪器
4.1.1 安装氢焰离子化检测器的
气相色谱仪。
4.1.2 记录器:与仪器匹配的记录仪或色谱微处理机。
4.2 色谱柱
4.2.1 色谱柱材料与规格:硬质玻璃,长度3m,内径3mm。
4.2.2 载体:GDX—401,60~80目。
4.2.3 固定液:聚乙二醇(PEG)-20M,最高使用温度为250℃;氢氧化钾。
4.2.4
液相载荷量:4%聚乙二醉(PEG)—20M+1%KOH。
4.2.5 固定液涂渍方法:
根据色谱柱规格量取一定体积的载体,并称其重量,根据担体的重量和
液相载荷比称取一定量的固定液。涂渍分两次进行,先以甲醇作溶剂涂渍kOH,再以丙酮作溶剂涂PEG-20M。注意每次用溶剂将溶质溶解后,其定容的溶液体积要使担体倒入后恰好浸没为准,轻轻摇动容器使其浸匀,然后置通风柜中红外灯下使溶剂均匀挥发(在挥发过程中须不断摇动容器,以使固定液涂渍均匀),待溶剂全部挥发后,担体呈原松散状态,即涂渍完毕。
4.2.6 色谱柱充填方法:
色谱柱尾端用石英棉塞住并与真空泵连接,另一端连接盛存固定相的漏斗,开泵后轻轻振动色谱柱,使固定相均匀充满色谱柱内,充填后入口侧亦用石英棉充填。
4.2.7 色谱柱老化:
色谱柱在200℃、氮气流量20~30mL/min条件下老化24h。
4.2.8 在设定条件下色谱柱总的分离度大于1.0。
4.3 采样和样品预处理使用的仪器设备
4.3.1 烟气采样器或人气采样器:保证连接采样管后,采气流量达0.5~1.0L/min。
4.3.2 真空泵:真空度应接近负1.0×105Pa。
4.3.3 U型水银真空计。
4.3.4 真空干燥箱。
4.4 采样管
将60~80目的玻璃微珠担体分别用浓盐酸、蒸馏水洗净烘干后,以蒸馏水为溶剂将玻璃微珠表面涂渍1%的草酸和0.15%的甘油,在真空干燥箱内(80℃)真空干燥2~3h后,密封于棕色瓶中备用,保存期为一个月。
采样前,将样管按图1的方式依次充填玻璃棉,草酸玻璃微珠,玻璃棉,二端以塑料帽和硅橡胶塞密封。采样管在使用前装填。
