主题:【讨论】GBZ/T160 33硫化物的测定方法中的计算
浏览0 回复15 电梯直达
wwxipiyoo
公式:二氧化硫(mg/m3)=10c/V0
标准方法的操作步骤是取4ml 吸收液测定的,为什么公式没反映出取样量?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极提问
核桃
原文由 wwxipiyoo(wwxipiyoo) 发表:
10不是样品的总体积么,取4.0ml于具塞比色管中,加入6ml吸收液,混匀,供测定。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
wwxipiyoo
bclz1001
wwxipiyoo
原文由 核桃(pjs123) 发表:
还是没有人把这个道理给我说明白。取4.0ml于具塞比色管中,加入6ml吸收液,混匀,供测定..测得的结果是4ml的结果呀。
我认为公式应该是:
                        二氧化硫
                                                10 c
                                  C =  ―――――
                                                4  Vo
翠湖园
二氧化硫(SO2mg/m3=(A-Ao)/(Vs·b)×(Vt/Va)
A--样品溶液的吸光度
Ao--试剂空白溶液的吸光度
b--样品溶液的体积,ml
Vt--样品溶液总体积,ml
Va--测定时所取样品溶液体积,ml
Vs--换算成标准着状况下(零摄氏度,101.325kPa)的采样体积,L。
注:二氧化硫浓度计算结果精确到小数点后第三位
翠湖园
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
A--样品溶液的吸光度
Ao--试剂空白溶液的吸光度
b--样品溶液的体积,ml
Vt--样品溶液总体积,ml
Va--测定时所取样品溶液体积,ml
这个计算公式适用于甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(与GB/T15262-94等效)
翠湖园
二氧化硫(SO2mg/m3=W/Vn*Vt/Va
式中:
W--测定时所取样品溶液中二氧化硫含量,微克
Vt--样品溶液总体积,毫升
Va--测定时所取样品溶液体积,毫升
Vn--标准状态下的采样体积,升
此计算公式适用于四氯汞钾溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(本方法与GB-8970-88等效)
normanhill
4.0ml是指吸收了二氧化硫的吸收液,
6.0是指没有吸收二氧化硫的吸收液,是用来定容用的,这样的话就相当于有了10ml的吸收液了,公式应该是对的
毛毛
wwxipiyoo
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
A--样品溶液的吸光度
Ao--试剂空白溶液的吸光度
b--样品溶液的体积,ml
Vt--样品溶液总体积,ml
Va--测定时所取样品溶液体积,ml
谢谢,不愧是大师级。我说的就是甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法,你说的公式我能理解,但GBZ/T160.33的公式我确实无法理解。你能帮我仔细研读一下好吗,这关系到我出结果。
