主题:【分享】简述几种气体检测传感器的检测原理
浏览0 回复3 电梯直达
dfjy3017
    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。
  金属氧化物半导体式传感器
  金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。
  催化燃烧式传感器
  催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。
  定电位电解式气体传感器
  定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。
  迦伐尼电池式氧气传感器
  隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。
  红外式传感器
  红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。
  PID光离子化气体传感器
  PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。
hnlsh2006
wolf007_1
很不错,比较全面,学习了~
但是我觉得有点过于简单了,这些知识都是基础~
希望楼主能够提供更为详细的资料~多谢
dfjy3017
谢谢你的支持,详细资料太多了,对不起,在这里不能给你一一讲述了!这样吧,你可以打开这个网址看下,里面有没有你需要了解的东西http://www.3017.cn/technology/index.asp
里面有更多的技术性的东西希望对你有所帮助……如果有其他的意见或者建议什么的,欢迎告诉我们,我们愿意加以改进……再次谢谢您的支持……
本公司诚邀友情链接 QQ:84424693
本公司网址:
http://www.3017.com.cn/      东方嘉仪仪表网
http://www.3017.cn/        东方嘉仪仪器网
http://www.sd1718.com/    山东仪器仪表网
http://www.sd1718.cn/      山东仪器仪表网
http://www.31517.cn/        南京海纳仪器网
http://www.17show.cn/    温湿度计温度记录仪来自美国DeltaTRAK
