主题:【求助】这个结果值该如何取?
浏览0 回复15 电梯直达
爆发吧,小宇宙
公司一个样品测试结果如上图?Pb值如何取舍?请教高手!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
守一
爆发吧,小宇宙
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
这个没法判断吧,对应的谱图都没有
只是显示220的图。
tang566
bapljgg
明显有干扰,估计是金属样品,铁含量高,用AAS分析吧。
神蚀
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
神蚀
这个有点尴尬,怎么只有两条图谱?
两个谱线都不怎么好,建议用AAS过下。
abcpgf
守一
看217跟283谱图很明显是铁干扰,但是奇怪的是220看反而没那么明显,一般来说铁干扰铅,这几个波段都是谱图不好看的
依风1986
也是奇怪,信背比也是220好啊!
爆发吧,小宇宙
原文由 bapljgg(bapljgg) 发表:
没有AAS,磁铁样品。
