主题:【讨论】Question-----ICP上的氩气过滤器?
浏览0 回复37 电梯直达
依风1986
你们的氩气过滤是什么样子的,如上图是安捷伦710型号的,氩气过滤器如何清洗干净?中间那个冷却循环水地方也需要定期拆下来,里面会有黄色垢。。。。。。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
agilent 710-ES的氩气过滤器是不能再生的,使用期限到后就直接换掉。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
按照软件的提示一般过滤多长时间还是综合考虑如你的液氩本身过滤就脏,一般这个过滤器多少RMB?
独钓寒江雪
依风1986
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
这是颗粒过滤器?
是啊!安捷伦710仪器背后的,那白色管子就是通液氩的,旁边还有一个孔是ICP还有N2吹扫,不过都用氩气了
weim-ing
你把氩气过滤后面的几颗螺丝你开,打开盖子,看看里面的那根蓝色的棒(装干燥剂的)变红没,变红就要换了(连棒子一起换)
依风1986
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
只能这样看吗?不换以后过滤效果越来越差了!
weim-ing
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
通常是一年换一次的,时间到的话仪器上面有个图标显示说要你更换的,(我们是合同用户每年都可以免费换一次)去年换叫工程师换的时候他说干燥剂没变红问题是不大可以不用换。
tang566
我的仪器还没有更换过那个过滤器,价位不清楚。
砂锅粥
貌似我们那个过滤器用了几年还没换过,软件上好像已经提示使用了100多万个小时了。
依风1986
用了几年了,一般你也用液氩吧!应该用高纯氩过滤器的维护会好些!
