主题:【已应助】ICP试样检测异常
浏览0 回复11 电梯直达
kakaaid
最近ICP配套的电脑蓝屏,就把系统还原了(不是第一次),就出问题了,标准曲线线性很好,把标样当试样来测结果没问题,但是试样检测大部分重金属检测结果显示异常,甚至为负数。这是什么原因呢,求高手帮解决一下!!!!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
原文由 kakaaid(v2851450) 发表:
正常这些重金属检测结果为有数据值吗,具体什么样品,什么元素
沸腾
这个负值是多少呢?如果样品中没有这个元素,自然就很低,甚至负的
依风1986
元素老将
秋月芙蓉
哪个品牌型号的ICP,系统还原后仪器有做校正吗
5257nokia
jxw411403
洛神的忧伤
楼主可以描述的详细些,到底是软件的问题还是仪器的问题。既然重装系统想必是软件的问题才会造成异常,可以检查一下软件设置的参数是否正确。
手机版: ICP试样检测异常
