主题:【讨论】有关实验室ICP测钠钾问题?
浏览0 回复34 电梯直达
依风1986
大家常常讨论ICP测钠钾往往会出现很多问题,主要是标准溶液空白背景中,钠、钾浓度较高,导致样品测试的钠、钾结果多为负值。通过改变校准方程式发现,其结果会有很大不同,原先采用线性过零点为负值的,可能通过线性加权,结果可变为正值。这里想问问,校准方程式在这里起到什么作用,到底应该怎么选择比较合理?如何进一步降低背景中的钠、钾,从而提高ICP测试钠、钾等的最低限值?
该帖子作者被版主 sasha1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
依风1986
进样系统需要留意有无残留,(包括蠕动泵管、进样毛细管、雾化器、雾化室以及炬管)。
依风1986
秋月芙蓉
大自然的样品,钾钠都比较高吧。我这里做的还不错哇
用径向和轴向都做过
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所用试剂,器皿,超纯水等等都是需要面对的问题
原子光谱分析都需要注意这些
秋月芙蓉
还好吧,没有遇到特别要求
秋月芙蓉
仪器的设置条件,功率,参数等大家如何考虑?
用仪器推荐参数就好
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
用仪器推荐参数就好
按照常规条件去测?
依风1986
还好吧,没有遇到特别要求
残留的钠钾还是需要注意吧!
依风1986
用径向和轴向都做过
分享下测试这类需要注意的细节,秋月总管经验丰富
