主题:【讨论】ICP测不锈钢金属含量的问题
浏览0 回复11 电梯直达
cjf06301
请问各位有没有采用ICP测试高合金钢中的镍,铬,锰,铜,硅,磷的含量,测试过程中有没有遇到什么问题?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
有些高合金的王水都无法溶解,我以前做过好几种铁合金样
cjf06301
是啊,对于有的高合金钢,消解是个难点,有时候用微波都消解不好
cjf06301
对于难消解的样品,我一般都是减少样品量,并且尽量将样品研细,硝酸:盐酸=1:1
lxyan1129
lxyan1129
高氯酸:硫酸:水
3:9:8
加10mL,如果消解速度降低再加点水,重复直至消解完全
Tim
高合金钢消解最好能用微波消解,这样用的酸也会少一些,消解比较完全
Tim
cjf06301
用微波消解是可行的,但是必须先用酸溶解一段时间
另外微波消解金属容易在消解罐内起燃
广结善缘
zhangyingfu138
额,又是这个问题!前处理消解还可以吧,微波消解基本上没问题!测试这块的麻烦点了,因为基体干扰问题,所以只有对选几条谱线和借助AAS的帮助!
错别字真多啊!
2011/2/25 11:29:01 Last edit by zhangyingfu138
