用ICP/
ICPMS 分析Hg,通常会遇到很多相似的问题,如校准曲线差,清洗时间长,精密度差,回收率低。
对痕量Hg 的测定,Hg 溶液的稳定性是首要关注的问题。
Hg 的稳定性反映在以下方面:
在室温下,在5%的HNO3 介质中,玻璃(这里仅仅指硼硅酸盐玻璃)中Hg 的浓度在0.05~1000 μg/mL 范围,1 年内Hg 是稳定的。在低密度聚乙烯(LDPE) 容器中,Hg 保存介质为10%(V/V)的HCl,比较稳定。在高密度聚乙烯(HDPE) 容器中,Hg 离子在容器表面形成反应活性位点,元素态Hg 在塑料瓶壁上或内部受到损失。当瓶没有盖上盖时,Hg 蒸汽可能会损失。合成环境样品中的Hg 浓度低(<100ppb),用2%的HNO3保存,大多数在几天之内受到损失。
有关Hg 的测定,有以下建议:
(1) 还原性试剂的存在将Hg 还原为金属态,由于元素的挥发使得Hg 的测定结果偏高。加入KMnO4 将避免还原反应发生。
(2) 使用塑料进样系统,清洗时间长。用HCl 清洗,相比用HNO3可以减少清洗时间。
(3) 用玻璃或石英旋流雾室,相比用Scott Ryton 雾室,更有利于提高清洗效率。
(4) 用ICP/
ICPMS 分析低浓度的Hg,在硝酸介质中,用Au 作稳定剂。
EPA 方法用Au 作稳定剂测定Hg。可查阅
www.epa.gov/nerlesd1/factsheets/mpt.pdf。
通常1ppm 的金就足以稳定样品中的Hg(水环境检测样品)。不过等离子体质谱分析低水平汞含量时,500ppb 的金就可以了。
