主题:【求助】平行进三针同浓度的标样取平均值
浏览0 回复16 电梯直达
wengrl
大家好,初次使用安捷伦7820,遇到一个问题,请教大家。
      在做标准曲线时,每个浓度进三针,取平均值做标准曲线怎么操作?
coffee8
xiaohui9804
bclz1001
huanghailong099
校正界面下打开谱图做完第一次校正之后选择对应的第二张谱图,之后点击“重新校正当前色谱图”的按钮,然后在弹出的对话框里选“平均”模式,确定。这样就把新的图谱平均计算进去了,需要做3个图的就再依次重复就可以啦。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
coffee8
原文由 huanghailong099(huanghailong099) 发表:
这位版友解释的挺清楚的,我明白了
不知道楼主明白了吗?
另外,还有选择校正级别,应该就是对应的不同的浓度!
wangxichuang
东方逸
这个答案正解,真会活学活用。
wengrl
解释的很清楚,万分感谢啊!
hongyang1983
先选择第一针,在校正表里选择新建校正标,把你的标样组分和浓度输进去,然后选择第二针在校正表里选择重新校正,然后点平均就OK了。
校正级别一般根据你的需要,如果是单点校正的话,校正级别为1,3点校正则选择3
yyangjx120
