主题:【讨论】移液管的正确使用
浏览0 回复14 电梯直达
有水有渝
左手改拿接收溶液的容器,并将接受容器倾斜成 45°左右。将移液管插入接受容器中,管的尖嘴应紧靠在容器的内壁上,移液管应垂直于水平面,松开食指,让管内溶液自然地全部沿器壁流下,待液面下降至管尖后,等待 15s左右,将管身左右旋动一下,即可将移液管拿出。定容时,加水至接近标线时(1~2cm) ,用滴管吸取蒸馏水沿内壁慢慢滴加,直到溶液的弯月面下缘与标线相切为止。
1、比如接收容器为容量瓶,成 45°左右时,移液管尖是接触在容量瓶的麿口处,还是瓶内的光滑面,接触这两个不同的点,移液结果一样吗,接触麿口处是会不会有毛细管效应和要清洗瓶口?
2、将管身左右旋动一下能起到什么样的作用?
3、如何能保证容量瓶在垂直水平状态时,滴管吸取的蒸馏水能沿内壁慢慢滴加?我日常是直接把液体滴入,是否有瓶内液体飞溅而出的可能?
xiaohui9804
答:强制增加液体与容量瓶磨口处的接触面积,增加表面张力,使得滴管尖部因毛细作用留有的液体尽量被转移到容量瓶中。
2010/10/7 13:10:04 Last edit by xiaohui9804
xiaohui9804
我的回答:是使液体沿内壁慢慢滴加,而滴管尖头未接触内壁,防止飞溅,考虑的是误差因素。
1
2010/10/7 13:15:48 Last edit by xiaohui9804
miss_fairy
移液管加后应用滴管冲洗管口内壁,将管口及管壁残留的液体冲入瓶身内,之后再加溶剂到刻度。
西北苍狼
移液管尖接触瓶内光滑面,然后用洗瓶从磨口处冲洗。
coffee8
有水有渝
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
如果把管尖靠在麻磨口处,经常的左右旋动,是不是容易使管尖磨损,特别是小容量的移液管?管尖是圆形的,不管怎么旋动,瞬时接触面积应该都差不多,增加接触面的原理何在,试过管尖放在磨口面,发现液体扩散很明显,有冲洗不完全的可能。
有水有渝
老师在教学过程中,说尽量不要把滴管伸入容量瓶内,以防污染,请教如果不伸入瓶内,如何能做到使液体沿内壁慢慢滴加?
tutm
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
移液管加后应用滴管冲洗“接受容器的”管口内壁,将管口及管壁残留的液体冲入瓶身内
有水有渝
原文由 tutm(tutm) 发表:
请问,你移液时是把管尖置于光滑面还是瓶口粗糙面?
青林
