主题:【原创】二价钴离子的测定(亚硝基红盐比色法)
浏览0 回复2 电梯直达
hedonghe0423
(1)基本原理:
          样品经处理后,试样中的二价钴离子在弱酸性溶液中(pH=5~6)与亚硝基红盐反应生成红色络合物,其颜色的深度与钴含量成正比,用目视比色法进行钴含量的测定,浓度越高,颜色越深,根据光的吸收定律----朗泊-比耳定律,由已知标准溶液浓度对应的吸光值求算出未知浓度:  A=K*b*C
(2)仪器及试剂:
7200型分光光度计
1.0cm比色皿
100 ml容量瓶
5.0 ml、10.0 ml吸量管
0.50ml吸量管
250ml烧杯(带表面皿)
电炉
10%乙酸-乙酸钠缓冲溶液
0.2%亚硝基红盐指示剂
1:1硝酸
(3)操作步骤:
用0.5ml吸量管准确吸取0.2ml料液置于1号250毫升烧杯中,2号烧杯不加料液(做试剂空白),先各加10ml乙酸-乙酸钠缓冲溶液,置于高温电炉上加热煮沸,后置于低温电炉加入亚硝基红盐指示剂5ml,再煮1~3分钟,最后加入1:1硝酸10ml煮1~3分钟,取下冷却,转移至100ml容量瓶中,用蒸馏水定容至100毫升的刻度,摇匀,放置10分钟左右(天热可放置5分钟左右),用1.0 cm比色皿,以蒸馏水做参比,在530nm波长处进行比色,记下空白样的吸光值A空,样的吸光值A样,当钴标浓度为128.8ug/ml时,其吸光值为0.265。一般很稳定
(4)计算公式:
C(Co2+)=(A样-A空)* 0.1288÷0.265    单位:  克每升
C(Co2+)------料液中Co2+的含量,单位:克每升
A样-------样的吸光值
A空-------空白的吸光值
V取样-------取样量(即毫升数)
0.1288-----钴标浓度, g/L
0.265---钴标浓度为128.8ug/ml时,其吸光值为0.265
isomer
谢谢分享
ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
pfz1985
