主题:【求助】铁精粉中各成分的含量是否为干基含量?
浏览0 回复2 电梯直达
wlx0502
在查找资料的时候看到了干基这个词,想详细的了解一下,铁精粉和及各种原料的化验出来的成分含量,是否为干基含量?如果是那这个干基是以多少度烘干后的试样为干基?并想详细了解一下铁精粉的制样和水分测定?还有铁精粉中的水分测定是否也和煤中的水分测定是的分内在水分、外在水分?还是只有个交货批的水分测定就完了。我看了好些国标,是越看越乱套,也不知道该按那个办好,还希望各位帮帮忙呀!
wlx0502
tangldy
铁精粉不是粉,其实是“泥”,水含量太大了,而且极不均衡,水含量对于商业价值较大,过磅、运输都是含水的重量,运到目的地失水多少有时关系到结算的。一般说的精粉中的品位,必须把水去掉测定才有意义。
一般除去水分的操作都是105度一两个小时,具体到精粉中的标准忘记了,因为我们很少用,一般都是直接用电炉子炒干为止,主要是因为这样做速度快,一则老板等不及时间,二则和用标准方法测定的结果比较,差值可以被接受。
