原文由 pcpmdma 发表:
由于是清洁水样,所以一般都不稀释,不然做出来就不是很准。
现在的问题是做砷,我用5%的酸和5%硫脲+5%抗坏血酸。标准点子应该怎样加才能和样品处理一致呢,而又要样品不稀释。比如说:标准点子,我加2.5ml浓酸,10ml硫脲混合液,然后定容,这样可以。但样品应该怎样取呢?
又或者标准点子,用水定容后加入2.5ml浓酸,再加10ml混合液,样品就取25ml,然后加入1.25ml浓酸,加5ml混合液,如果这样,样品的稀释比不就是25/31.25了吗??而且整个过程的酸浓度就是4%了,硫脲浓度也没有1%了,而是0.08%。
汞同理,这样应该怎样取啊,你们是怎样取的,清洁水样!!
