主题:【讨论】求教一个关于原子荧光峰型的问题
浏览0 回复15 电梯直达
zcy0404
在测量标准曲线的时候发现了一个问题,就是出现了一个很奇特的峰型(如图)其中上图应该是正常的峰型,下图就是我所说的奇特峰型,这是两套不同的
标准曲线所测出来的但是尽管峰型很怪,所测的荧光强度值却差不多,想请教一下出现下面的那种峰型是由什么原因所造成的?
另:进样时间11s,积分时间16s,延迟时间1s。两套标准的时间都是一致的,标准溶液用的介质都是20%的王水。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
仪器条件有没有什么区别
尽量找一下二者存在差异的参数
分别分析一下原因
gbluo324
水星
两个读数时间不一样,所以。。。。。。。。。。。。。。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
zcy0404
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
仪器条件和其他时间都一样,没有任何的差异,唯一的差异只能是标准溶液介质的差异,所以我是百思不得其解。
大漠孤洲
荧光值还差不多?没见过这种情况
辉53
原文由 zcy0404(zcy0404) 发表:
你不是说介质都是20%的王水吗?
gbluo324
楼主把两次测定的不同参数具体说明一下大家好分析。一楼说是介质一样,后面又是介质不同。
coffee8
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
大家的意见是对的
楼主最好自己把各个参数比较一下
具体差别在哪里?
大家也好分析一下
zcy0404
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
大家的意见是对的
楼主最好自己把各个参数比较一下
具体差别在哪里?
大家也好分析一下
其实介质也是一样的,我的说的介质不一样的意思是说可能王水浓度有差一点点,但是应该不会是因为这点差异造成的,如果是在仪器测量条件完全一样的情况下出现这样的峰型应该和介质也没有什么关系吧!
coffee8
楼主的问题比较奇怪了
到底问题出在哪呢?
请大家继续讨论!
