主题:【第三届原创作品】 天美征文 酮咯酸氨丁三醇残留溶剂方法学验证(FID)(12月)
浏览0 回复11 电梯直达
lunanjituan
该帖子已被神话设置为精华; 奖励积分记录: 神话(20分)
维权声明:本文为lunanjituan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、方法:甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸、甲苯    称取异辛烷约20mg,精密称定,置50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀,作为内标贮备液;依次称取甲醇约300mg、乙醇约500mg、二氯甲烷约60mg、乙酸乙酯约500mg、乙酸约500mg、甲苯约89mg,均精密称定,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取溶液5ml,置50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照贮备液;称取酮咯酸氨丁三醇约1.0 g,精密称定,置10ml量瓶中,加DMF适量使其溶解,加1.0 ml内标贮备液,加DMF稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;精密量取对照贮备液5.0 ml,置10ml量瓶中,加1.0ml内标贮备液,用DMF稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照气相色谱法(中国药典2005年版二部附录V E)和有机溶剂残留量测定法(中国药典2005年版二部附录VIII P第一法),用DB-624毛细管色谱柱(30m×0.53mm×3.0µm ),FID检测器,载气为氮气,进样口温度200ºC ,流速1.5ml/min,分流比5:1;柱温在40ºC下保留5分钟,然后以10ºC/min的速率升至200ºC,至少保留9分钟;检测器温度250ºC。分别精密量取上述两种溶液各1.0µl进样分析,记录色谱图,按内标法以峰面积计算,含甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸及甲苯分别不得过0.3%、0.5%、0.06%、0.5%、0.5%、0.089%。
二、仪器与试药    岛津GC-2010气相色谱仪,FID检测器。甲醇(分析纯,国药集团化学试剂有限公司,批号:T20080109)、无水乙醇(分析纯,汕头西陇化工厂有限公司,批号: 0808141)、二氯甲烷(分析纯,汕头西陇化工厂有限公司,批号:0710311)、乙酸乙酯(沈阳瑞丰精细化学品有限公司,批号:20050626)、乙酸(上海试剂一厂,批号:20071201)、甲苯(天津瑞金特化学品有限公司,批号:20060704)、N,N-二甲基甲酰胺(分析纯,天津四友生物医学技术有限公司,批号:070914101)、异辛烷(分析纯,TEDIA company INC.USA,批号:506173)。
三、色谱条件    色谱柱:DB-624毛细管气相色谱柱(30m×0.53mm×3.0µm )。FID检测器,载气为氮气,进样口温度200ºC ,流速1.5ml/min,进样量:1.0µl,分流比5:1;柱温:在40ºC下保留5分钟,然后以10ºC/min的速率升至200ºC,至少保持9分钟;检测器温度250ºC。尾吹:30ml/min。各峰的理论塔板数均应不低于10000,各峰的拖尾因子均应不大于2.0,各峰间的分离度均应不小于2.0。
四、气相色谱方法学验证  照有机溶剂残留量测定法测定。根据合成路线,对甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸及甲苯等残留溶剂进行了方法学研究。
1、专属性试验
1.1空白基线  依柱温设定条件,得基线GC色谱图。见附图。
1.2空白溶剂  精密量取DMF1.0µl 注入GC,得空白溶剂GC色谱图。见附图。
1.3甲醇  称取甲醇约15mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得甲醇GC色谱图。见附图。
1.4乙醇  称取乙醇约25mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得乙醇GC色谱图。见附图。
1.5二氯甲烷  称取二氯甲烷约30mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀,量取溶液1ml置10ml量瓶中,加DMF稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得二氯甲烷GC色谱图。见附图。
1.6乙酸乙酯  称取乙酸乙酯约25mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得乙酸乙酯GC色谱图。见附图。
1.7乙酸  称取乙酸约25mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得乙酸GC色谱图。见附图。
1.8甲苯  称取甲苯约45mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀,量取溶液1ml置10ml量瓶中,加DMF稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得甲苯GC色谱图。见附图。
1.8异辛烷(内标)  称取异辛烷约20mg,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得异辛烷GC色谱图。见附图。
1.9 对照溶液    依法配制对照溶液,精密量取1.0µl 注入GC,得对照溶液GC色谱图。见附图。由色谱图可知:待测各残留溶剂间的分离度均大于2.0,相互之间没有干扰。
1.10 对照与样品混合溶液    依法配制对照溶液和样品溶液,并将二者按1:1相互混合,摇匀。精密量取1.0µl 注入GC,得对照与样品混合溶液GC色谱图。见附图。由色谱图可知:测定样品溶液中的潜在杂质对待测残留溶剂样品无干扰。
2、系统适用性试验
精密量取对照贮备液5.0ml,置10ml量瓶中,加1.0ml内标贮备液,加DMF稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。取对照溶液,依法连续进样六次,记录色谱图,记录各残留溶剂的保留时间、拖尾因子、理论塔板数、峰面积,计算各溶剂与内标峰面积的比值及RSD。结果见表1~7。
由此可知:待测残留溶剂甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸、甲苯及内标异辛烷均满足系统适用性试验要求。
3、线性试验
线性试验贮备溶液配制    精密称取甲醇0.3007g、乙醇0.5031g、二氯甲烷0.0621g、乙酸乙酯0.4998g、乙酸0.5013g和甲苯0.0884g,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取溶液5ml,置于50ml量瓶中, 加DMF稀释至刻度,摇匀。
内标贮备液配制    精密称取异辛烷0.021g,置于50ml量瓶中,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀。
线性试验溶液配制    依次精密量取线性试验贮备溶液各8.0ml、6.5ml、5.0ml、3.5ml、2.0ml、0.5ml、0.1ml,分置于10ml量瓶中,再依次各精密加入1.0ml内标贮备液,加DMF稀释至刻度,摇匀。
取线性试验溶液依法测定,以各溶剂峰面积与内标峰面积比(A)对溶剂的浓度(C)进行线性回归,试验结果见表8~13。
由此可见:酮咯酸氨丁三醇各待测残留溶剂在其相应浓度范围内线性关系良好,满足线性试验要求。
  4、精密度试验
  4.1系统重复性试验
  依法配制一份对照溶液,连续进样六次,记录各待测有机溶剂和内标峰面积并计算二者比值及RSD。结果见表14。
由此可见:重复进样后,各待测有机溶剂与内标峰面积比的RSD(%)均小于5.0%,符合重复性试验要求。
4.2中间精密度试验
A、B两人分别于第一天各依法配制一份对照溶液和六份样品溶液,A于第二天再依法配制一份对照溶液和六份样品溶液,计算样品中各残留溶剂的含量及RSD。结果见表15。
5、准确度试验
称取一批酮咯酸氨丁三醇约1.0g,精密称定,置于10ml量瓶中,加1ml内标贮备液,加DMF溶解并稀释至刻度,摇匀,作为空白溶液;另再称取样品共九份,均约1.0g,分成三份,分置于10ml量瓶中,分别加入适量DMF使其溶解,依次精密量取线性试验对照贮备液6.0ml、5.0ml、4.0ml各三份,加入九份样品中,依次精密加入内标备液1.0 ml,加DMF稀释至刻度,摇匀,作为回收率试验溶液;精密量取线性试验对照贮备液5.0ml,置10ml量瓶中,精密加入内标备液1.0ml,加DMF稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。精密量取1.0µl上述溶液注入GC,记录色谱图,按内标法以峰面积计算甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸和甲苯的回收率,结果见表16~21。
6、稳定性试验
依法配制一份对照溶液,分别于0、1h、2h、4h、8h、10h后进样分析,记录色谱图,,记录各待测有机溶剂和内标峰面积并计算二者比值。结果见表22。
7、定量限试验
精密称取甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸和甲苯,加DMF稀释配制成一系列不同浓度溶液,依法进样分析,当S/N=10±1时,即为该溶剂定量限。此时甲醇浓度为10.10µg/ml、定量限为10.10ng,乙醇浓度为7.29µg/ml、定量限为7.29ng,二氯甲烷浓度为4.92µg/ml、定量限为4.92ng,乙酸乙酯浓度为24.59µg/ml、定量限为24.59ng,乙酸浓度为4.20µg/ml、定量限为4.20ng, 甲苯浓度为4.20µg/ml、定量限为4.20ng。
8、检测限试验
精密称取甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸和甲苯,加DMF稀释配制成一系列不同浓度溶液,依法进样分析,当S/N=3±1时,即为该溶剂检测限。此时甲醇浓度为2.91µg/ml、检测限为2.91ng,乙醇浓度为2.08µg/ml、检测限为2.08ng,二氯甲烷浓度为1.38µg/ml、检测限为1.38ng,乙酸乙酯浓度为6.94µg/ml、检测限为6.94ng,乙酸浓度为1.43µg/ml、检测限为1.43ng, 甲苯浓度为1.43µg/ml、检测限为1.43ng。
9、耐用性试验
改变柱温起始温度(±5℃)、终点温度(±5℃)、升温速率(±5℃/min)、载气柱流量(±0.5ml/min)、起始温度保持时间(±1min),取对照溶液依法进样分析,考察相邻溶剂间的分离度(R),应符合要求。结果见表23。
10、三批样品测定
  称取酮咯酸氨丁三醇三批样品均约1.0 g,精密称定,置于10ml量瓶中,加DMF适量使其溶解,精密加入1.0ml内标贮备液,加DMF稀释至刻度,摇匀,作为样品溶液;精密量取对照贮备液5.0ml,置于10 ml量瓶中,精密加入1.0ml内标贮备液,加DMF稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。分别精密量取上述两种溶液各1.0µl注入GC,记录色谱图,按内标法以峰面积计算,结果见表24。
五、试验结论
通过对酮咯酸氨丁三醇残留溶剂方法学验证,包括:专属性、精密度、线性、准确性、定量限、检测限、溶液稳定性和耐用性考察,试验结果均符合要求。因此,该方法可以作为酮咯酸氨丁三醇残留溶剂检测方法而列入质量标准。
照有机溶剂残留量测定法(ICH)中规定的药品中常见的残留溶剂及限度,本品含甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸和甲苯分别不得过0.3%、0.5%、0.06%、0.5%、0.5%和0.089%,依此方法检测酮咯酸氨丁三醇三批样品的溶剂残留量均符合规定。
好希望能得到炫彩LED声控音乐跳舞花,真的很漂亮,送给老婆很拉风啊,嘿嘿........
该帖子作者被版主 www10积分, 2经验,加分理由:原创版面奖励
土老冒豆豆
tianyake
往往外
多谢分享宝贵经验。。
2010/12/10 8:54:41 Last edit by cxm2009
青林
yuduoling
chenzhm2000
lunanjituan
llxbl
zhy074
支持原创!学习了!
请教个问题:2.项的系统适用性和4.1项的重复性一样的?4.1项的重复性是否可以配制6份样品溶液进样,计算RSD?
lunanjituan
可以的,只是2.项的系统适用性要求多了理论塔板数、拖尾因子两项要求,在平时做方法验证的时候也经常这么做
