主题:【求助】样品中铅含量在0.5ppm左右能测准吗
浏览0 回复16 电梯直达
dfldxt
如题,最近实验室做铅,结果波动很大,据说是酸度的影响,有什么方法可以解决吗,我们用的吉天的原子荧光。另外,关于样品加消解液浸泡过夜,具体要求多少个小时呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
power
浓度很高了,设定取样1.000g,定容25.0ml。样液里面浓度20ppb。一般荧光标线我的最高点是50ppb.这个20ppb的浓度测得比较准了。
huangza
hiei
原文由 dfldxt(dfldxt) 发表:
硝酸对铅的测定会有一定的影响;样品浸泡过夜,基本上是12个小时。
dfldxt
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
控制酸度在3%,控制这样的硝酸酸度即可
在哪一步控制硝酸酸度3%
ldgfive
控制酸度在3%,控制这样的硝酸酸度即可
在哪一步控制硝酸酸度3%
上机用的测试样品溶液
sdlzkw007
浓度很高了,设定取样1.000g,定容25.0ml。样液里面浓度20ppb。一般荧光标线我的最高点是50ppb.这个20ppb的浓度测得比较准了。硝酸对铅的测定会有一定的影响;样品浸泡过夜,基本上是多于10个小时。氢化物反应后溶液的PH值要控制的比较准确,否则容易出现问题。
dfldxt
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢,一般如何控制PH值
gxq1024
这个浓度的铅,原吸做比较好。
原子荧光做铅比较难,很容易一不留神,酸度不符合,造成做不准,酸度要求极为严格。
原子荧光做的话,建议消化完毕之后,赶酸赶至干掉,再用3%酸定容,(3%酸是指仪器应该有本附带的用户手册,有测铅的推荐条件酸度等等,可能不同仪器不同厂家的推荐酸度有略微差别,严格按照上面的来)
同时,做样要多做几个,做好标准样或者加标回收。铅比较难做。
