主题:【分享】仪器灵敏度调节
浏览0 回复11 电梯直达
仪器灵敏度调节
灵敏度调节的方法: 直接按灵敏度按钮即可自动切换。(主要根据样品分析浓度的需要进行)
仪器衰减调节
衰减调节的方法:直接按衰减按钮即可自动切换。主要根据样品分析出峰大小需要进行调节,可以和灵敏度调节组合使用。
衰减是对电平信号进行衰减后再输出,
GC9900的衰减调节分为0、1、2、3、4、5、6、7档,分别对应1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128输出。
安平
xiao-jin
楼主所用的仪器是什么型号?不同的仪器的灵敏度设置也是不同的,你所说的可能为国产仪器吧。
秋醉虞阳
独钓寒江雪
原文由 尘(fjh26) 发表:
有知道岛津的怎么调吗?
在检测器键面里设定
安平
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
有知道岛津的怎么调吗?
在检测器键面里设定
调这个有啥明显效果不?
独钓寒江雪
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
有知道岛津的怎么调吗?
在检测器键面里设定
调这个有啥明显效果不?
有啊,按照浓度不同来设定
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
有知道岛津的怎么调吗?
在检测器键面里设定
调这个有啥明显效果不?
有啊,按照浓度不同来设定
信噪比能增大吗?检出限能做的更低吗?
灵敏度可提高,如选择10的9次方和选择10的10次方,峰高峰面积有很大差异。后者出峰峰高与峰面积都较大。
手机版: 仪器灵敏度调节
