主题:【求助】荧光值最高才300, 仪器条件负高压270?
浏览0 回复12 电梯直达
wangjialin1810
我用的是830a系列  现在测化妆品中汞  标准曲线是0.1  0.2  0.4  0.8  1.0ug/l  可现在荧光值最高才300        仪器条件负高压270  灯电流30  高度10-11  标液也是新配的  找了好久原因了也找不到    之前(一年前)最高荧光值1600
水星
灯坏了,或者原子化器高度太高了
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:应助!
神话
wangkun0538
如果标液是新配的,就可以考虑是灯的原因,再可以考虑控制下室温。
coffee8
lingyi509
嗯,液封,灯,还有提高负高压,检查标准配置是否正确
gbluo324
原子化器高度太高,砷8左右,汞稍微高点,负高压差不多,参照仪器默认值,灯电流按照汞灯说明书设置。
水星
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
830a系列不知道有没有液封
液封是不是有问题?
液封也会对测量结果有影响??
wangjunyu
大漠孤洲
水星
原文由 大漠孤洲(niufm85) 发表:
换泵管,一般和泵管关系比较大
这个也有关系??
2010/12/9 21:20:38 Last edit by woshibengburen
