主题:【讨论】为什么我做气相时信号会突然消失?
浏览0 回复19 电梯直达
章鱼饭
我用的是安捷伦7820?7920?忘了,最近做样品的时候,做到一半会出现信号消失。检查了各个状态,应该都没问题,火焰也没熄灭。在线信号和积分那里都看不到,可我一旦停止运行,在线信号就会显示之前没出现的那一段信号出来,可结果还是没有显示。而且不会跑完设置的时间就停,这是什么原因?软件Or操作?
求救各位大虾
戈壁明珠
在线信号里要切换到目前正在使用的检测器,软件上要保存检测器信号。不会跑完设置的时间,我觉得应该是你的软件设置有些地方不大对。
星际小王子
symmacros
章鱼饭
我之前做前两个样品的时候没问题,可是跑了跑了突然发现总是跑到8分钟上下就没收集到信号了,这是为啥?
我把工作站关闭重启也没用~最近仪器神经神经的样子,莫非我建立的方法不行?还是哪里设置的不好?
章鱼饭
symmacros
章鱼饭
这个我倒真没注意,有点像液相1200用的那种,设置什么的挺方便的
章鱼饭
我们正常不是下载了方法有设置了规定的运行时间,完了之后保存图谱?我仙子阿样品开始运行后到了规定的运行时间居然没停止,也没保存图谱,要手动停止,手动停止后一大段时间的信号都没收集到。但是仪器控制面板上显示升温、运行时间等都是正常的,我估计就是软件有问题,但不知出在哪,并不是改动后才出现的问题,是连续进针时出现的问题
章鱼饭
高手们,出现吧~~~来拯救我。。。
我明天去好好弄明白工作站是不是chem那个的
qqqid
在线信号和积分那里都看不到信号,问题应该是出在仪器上,工作站软件没有问题。
