主题:【分享】GC岗位新人老化色谱柱的教训!!
浏览0 回复34 电梯直达
xiaowen
因为自己要结婚,单位的仪器分析岗位又招了一个新人,此人从事仪器分析有3年多。从和他交谈来看理论也不错,实际操作也还可以。本人就放心忙自己的婚事,谁知第二天就接到老总电话:说是GC发生爆炸!!回到公司一查,才知他在老化色谱柱时,没有关氢气阀门,氢气进入柱温箱,造成爆炸。一台8W多元的气谱就这样报废了。事后分析原因,是其没有按仪器说明书操作。同时自己对新人没有进行更深的了解和观察也有一定的责任。庆幸的是当时仪器旁边没有分析人员,要不后果不堪设想!!!在这里把这个教训写出来,希望刚从事仪器分析的新手们一定要先熟悉自己的仪器在操作。以免对人身和公司造成不必要的损失。
该帖子作者被版主 chengjingbao8积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
儒雅凤
员工的岗前培训是非常重要的。尤其是一些工作过的,但是没有单独上岗,或只是会基本分析操作,而没有搞过分析准备工作的。
阿宝
楼主,老化柱子用的什么载气?
另:老化柱子时应该只开载气,其他所有气都可以通过关掉。
xiaowen
他是没关氢气阀,氢气从FID检测器的柱接口进入柱温箱,造成的爆炸。
lyemc
FID检测器可以接上柱子老化,不必取下柱子,这样可以避免氢气进入柱温箱
symmacros
这种情况是由于疏忽大意或对仪器安全操作了解不够造成的。即使工作有一定年限的人也可能会犯这样的错误。关键是责任心,细心。
lz_48140007
仪器老化方法没设对,估计直接在gc参数版上设置,结果漏了H2的选项了
rxlwhite
coffee8
安捷伦的气相,不点火是会自动关闭氢气和空气。所以不会出现这种问题。
看来楼主的设备应该没有单独控制气流量的EPC吧。
yankunsu
老化柱子可以截住子老化,设定升序升温升序老化几个来回。估计8小时以上就行
永恒的心
粗心大意,老化时应该除了氮气开着,其他气源都关闭的。教训啊!
