主题:【转帖】GC仪器维修之点火不正常篇
浏览0 回复5 电梯直达
xiaoweicheng
▲点火不正常。
⊙指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。
§A、.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。
§B、.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。
§C.、观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。
§D.、点火丝正常的情况下,FID、FPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。
§E、.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。
§F、.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。
§H.、检查检测器内部是否存在漏气现象。
▲柱恒温箱
◇组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。
◇作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。
◇柱箱应具备以下功能:
1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。
2.控温精度好,温度波动应<0.1%或更小。
3.柱箱的有效容量应该足够大。
4.热容量小,保温效果好。
5.足够大的加热功率(升温速率)20 ℃/分,一般在1000~2000W之间。
6.过温保护。
7.自动后开门。
◇判别
1.用万用表(欧姆档)测量加热丝的电阻约为30&左右。
2.用万用表(欧姆档)测量铂电阻的阻值(25 ℃ )约为110 &左右。
lyxqp
zhouk2006
哓哓
八毛的老公
相同的氢气空气流量,有的机器有爆鸣声,有的没有,为什么啊?
sl44509499
有的时候,GC很久不用,环境湿度较大时,也会造成点火困难或者熄火现象!
