色谱条件:Angilent6890 检测器:FID; 色谱柱:BD-1(BD-17也试了),程序升温:70摄氏度维持3分钟,以20摄氏度/分钟升至160摄氏度;进样口温度:200摄氏度,检测器温度:200摄氏度;流速:尾吹气:35ml/min;氢气:45ml/min;空气:480ml/min:进样量:1微升。溶剂:二甲基亚砜。 测定丙酮,二氯甲烷和甲苯的残留量。
我先进了三个有机溶剂的蒸汽,没有定量,目的是用来定位,峰形正常,但一用二甲基亚砜溶解三个有机溶剂便都严重拖尾。由于本人水平有限,真是丈二和尚摸不找头脑!恳请大侠们赐教!!!
