主题:【求助】【求教】原子荧光光谱仪能用于《药典》标准中砷、汞的测定吗?
浏览0 回复13 电梯直达
ynmyx
各位老师,近日在研读《药典》2015年版四部时发现,2321铅、镉、砷、汞、铜测定的第一法中,砷的测定规定使用氢化物法,汞的测定规定使用冷蒸气吸收法,如果我使用原子荧光进行砷、汞的测定算不算是方法偏离?如果严格按规定,到底能不能用原子荧光法进行砷、汞的测定?请大家不吝赐教!谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
检测老菜鸟
ynmyx
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
药典要求严格 一定要按照里面规定来
关键是两个原理貌似不完全相同
ynmyx
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
仪器不符合的话不能算方法偏离,非标方法。
是的,方法偏离也需要做方法确认的,和非标方法的确认是一样的要求
安平
栀子花开
PAEs
雨木霖
药典不同于其他行业的标准,里边没写原子应该,则原子荧光不算方法偏离,算非标。
