主题:【讨论】用填充柱、热导检测器做丙酮、乙酸乙酯结果很不理想,该怎么优化?
浏览0 回复10 电梯直达
thirtyone
都是按国标做的,按理说不难实现,但做出来的峰惨不忍睹:
GB/T 12589-2007 化学试剂 乙酸乙酯  :色谱条件与系统适用性试验  检测器:热导检测器;载气及流速:氢气,60ml/mim;柱长:2m;固定相:10%聚乙二醇己二酸酯涂于经石油醚浸泡、丙酮洗涤过的401有机担体[0.18mm~0.28mm(60目~80目)],于150℃老化4h;汽化室温度:170℃;柱温:120℃;检测器温度:150℃;各组分相对主体的相对保留值:r水,乙酸乙酯=0.18,r甲醇,乙酸乙酯=0.27,r乙醇,乙酸乙酯=0.42,r乙酸甲酯,乙酸乙酯=0.72。
测定法  吸取本品8μl,注入气相色谱仪,记录色谱图;按峰面积归一化法计算,含乙酸乙酯(C4H8O2
不得少于99.5%。
GB/T 686-2008 化学试剂 丙酮  :
色谱条件与系统适用性试验  检测器:热导检测器;载气及流速:氢气,40ml/mim;柱长:2m;固定相:GDX-104[0.180mm~0.154mm(80目~100目)]或选用Porapak Q[0.180mm~0.154mm(80目~100目)];汽化室温度:170℃;柱温:130℃;检测器温度:150℃;组分相对主体的相对保留值:r水,丙酮=0.13,r甲醇,丙酮=0.30,r乙醇,丙酮=0.75。
测定法  吸取本品3μl,注入气相色谱仪,记录色谱图;按峰面积归一化法计算,含丙酮(C3H6O不得少于98.0%。
按理说,都很好做的啊,各种温度条件都试验了,没见大的改善,不知道哪里出问题了...
thirtyone
丙酮色谱图.
乙酸乙酯色谱图
丙酮色谱图2
2010/5/1 9:27:53 Last edit by lianlxh
symmacros
乙酸乙酯8μl进样量比较大,主峰很容易拖尾,填充柱要做的很好不容易,还可以,能计算就行。能不能减少进样量(在不减少杂质出峰下),适当提高柱温和载气流速试试。
yunzsep
不知道楼主在灌装色谱柱的时候担体筛过吗?现在的担体说是80~100目,实际上120目以上的还有30%左右呢~
thirtyone
谢谢各位老师的答复,我的填充柱是请仪器商定做的(估计他们也是委托别人填的)。特别是乙酸乙酯,峰形太壮观了...都不好意思拿出来
sanpi1980
安平
阿宝
拖尾太严重了,会不会是柱子装的不好?换个柱子试试?
loong13
雨木霖
工大色谱中心
