楼主,你好!请问您的目标物是Aroclor系列的还是多氯联苯单体组成的混合物?以前做过多氯联苯单体8种组分混标(PCB-53、113、108等)以及Aroclor1248、1260等,用的是GC-ECD,岛津2010.进样口温度250℃,不分流进样,进样量1μL。进样口压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器温度320℃,尾吹流量30mL/min。DM-5、DB-5、HP-5等毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm)。
