主题:【已应助】恳求ISO 12952.1-12952.4床上用品系列阻燃标准,万分感谢!!!
浏览0 回复8 电梯直达
tinna
帮主
我手头上只有第2部分:
ISO 12952-2-1998 纺织品床上用品的燃烧性能第2部分:由发烟燃烧的香烟为点火源的可点燃性的特殊试验方法 (英文版)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/059802.shtml
dobbin
黄鹤楼
原文由 dobbin 发表:
有找到EN 12952,标题不同楼主的,是刚才方面的
建议楼上的朋友重新发个单独的求助帖子
govmark
给你个国标的,看起来更容易,基本上就是一样!
GBT 20390.1 - 2006 纺织品 床上用品燃烧性能 1 香烟为点火源的可点燃性试验方法
附件:
该帖子作者被版主 zhozhozho1积分, 2经验,加分理由:感谢共享
czq8
楼上的文件名称。
govmark
ISO 12952.1-12952.4 实际上和这个类似的还有英国的BS 7175,以及国内的床上用品标准
相对而言,我认为BS 7175对目前的影响更大,实际上这里面就是火源的不同。
比如BS 5852,有7种火源,BS 7175 就是采用这7种火源的。
那么ISO 和 GB 都是只有0-3号4种火源,所以ISO 12952 有4个分类。
这个标准对于操作人员的要求不低的,单看标准,你可能解决不了问题的!
BS 7175
ISO 2
ISO 3
ISO 4
附件:
该帖子作者被版主 fscmj2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
tanyong99
山石
