主题:【求助】气相分流比怎么调的
浏览0 回复24 电梯直达
海是我家
这个是福立9790 的GC, 我们测样从来没有调过分流比,偶然看文献,检测条件中经常提到分流比。 分流比是哪里调的,哪个旋钮可以调?我看到仪器左上角有个旋钮,下面写着“分流”字样。但是没有看到哪里有表或者显示器显示调的具体数值,比如要调分流比30:1,要旋多大角度才是30:1呢?请前辈指教。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
wazcq
旋开分流对应的黑色帽,里面的用一把一字螺丝刀调节分流比。具体分流比要测定分流出口流量与柱流量,两者之比即分流比
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
forth
这仪器调节起来相当麻烦啊,也不知道稳定性怎么样
雨木霖
红圈里的“分流”实际上是个保护帽,逆时针可以拧开。
打开之后是个用螺丝刀拧的旋钮。
蓝圈里的接口是分流的出口。
用皂膜流量计接在这个接口上,就可以测定分流流量
用螺丝刀拧红圈里的旋钮,就可以调整分流的流量了。
其他参考2楼
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助详细
用这台我就不写分流比的,只有那些具有APC/AFC的在软件上能直接看到
要一边调,一边进样看出峰情况,找出最佳分流比。
海是我家
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
非常感谢。我终于明白了点。分流出口的流量可以按照3楼的做法测,但柱流量是哪个出口可以测呢?是下图画黄色圈住的出口么?还有尾吹、和清洗这两个旋钮是什么用处,我们都从来没用过。
2013/12/21 10:40:40 Last edit by v2697373
海是我家
[非常感谢你这么细心的解答!
我还有个问题:我画红圈的两个出口,外检给我们检定的时候说,这两个管子直接排到室内太危险了。但我们仪器自新装到现在都是这样的,没有变过,请问这两个管子你们是通向室外还是直接排到室内的呢?
2013/12/21 10:37:29 Last edit by v2697373
安平
xiao-jin
原文由 海是我家(v2697373) 发表:
[非常感谢你这么细心的解答!
这个好像是TCD检测器出口,不知楼主使用TCD检测器时用什么做载气?它的使用频率高吗?
雨木霖
[非常感谢你这么细心的解答!
如果用氮气做载气,放心的让这俩气排到室内吧,没有危险的。
如果是用氢气,就必须在这俩管子上另接一个管子通到室外了。
