主题:【求助】药材中丁香的检测用什么柱子?
浏览0 回复4 电梯直达
dlleap
药材中丁香的检测用什么柱子?
我是风儿
丁香药材中丁香酚的含量?如果是的话:.方法 HPLC法    流动相为甲醇-1%醋酸水(55∶45),    检测波长为280 nm,  C18柱    (250?4.6mm,5um);
我是风儿
药典规定:色谱条件DB—WAX型气相毛细管色谱柱(30 m?0.53 mm,1.00um  );  FID检测器;载气为高纯氮气,载气流速:6 mL/min;分流比为10:1;检测器温度为250度;采用程序升温,起始温度为140℃,保持8 min,以20 度/min上升至190度,保持8 min,进样1uL,
我是风儿
药典法色谱图:
液相法色谱图:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
