主题:【讨论】气相色谱仪器工作时间
浏览0 回复18 电梯直达
yqxxlwy
我现在在用的是安捷伦的6820,请问气相色谱仪在自动进样条件下,可以连续工作多长时间?最多多长时间,有没有人试过?在三班倒的生产企业的质量控制部门是不是常年不关?
我在石化类的厂见过,长年不关,三班倒,仪器一直开着,用几年都没事,但气相的侧盖都拿掉了,说这样散热更方便。
雨木霖
随时检查各种气源和店力的供应,可以长期不关。
好像有个地方6年前买的一台气相一直24小时工作,6年没关机过
symmacros
xdzh130
我10多年以前在化工厂时也如此,车间分析室的GC经常不关机,最多在工厂每年的大修时因换填充柱而停一下机子,记得有一台北分的SP2305,大修也没关,因为还要分析空分出来的氮气是否纯净,怕氧高了影响触媒。
安平
雾非雾
yqxxlwy
DeeperBlue
我们也是一直开机,除了长假(7天),因为怕中间停电,才关机。其实仪器越用状态越好。
chengjingbao
原文由 yqxxlwy(yqxxlwy) 发表:
通常可常年不关机,7~8年不关是有可能的,有时色谱有些小故障和停电,关机维护也是有可能的。
你的问题不是关机维护的问题,而是自动进样的问题。
目前连续运行自动进样有两种方式,一种只以时间间隔来计算,没有总时间,这种方法做到的连续进样,通常有一个问题,它的时间间隔比较短,通常啥时间隔2小时以下,再长的较少。另一种是有一个最大总时间,以分钟计,累计有近一个月,在这时间间隔中,进行连续进样,你的或许是这种情况。
其实,不存在真正不关机的色谱,每年最好做一个定期维护。
就我的工作经验来看,连续运行的色谱,寿命远远大于间断运行的色谱!
所以说,色谱不是用坏的,而是“”“用”坏的。
