主题:【求助】请问每升含0.5到100g丙酮的溶液怎么配制啊?
浏览0 回复23 电梯直达
xiangtui
请问每升含0.5到100g丙酮的溶液怎么配制啊? 遇到这种挥发性有机溶液相互混合,且一种很微量的时候大家都怎么操作的?
后续实验中已经尝试过了直接换算成体积移取,那会不会因为温度影响体积的准确度了,这样误差多大
                                    直接称量,滴管一滴就已经超过了0.005g,而且天平读数一直不稳,不知道是不是一直挥发的缘故
valorb
你可以先在容量瓶里面加部分溶剂,然后用减量法称量丙酮,然后稀释至刻度,这样误差就会小很多,可以减少丙酮挥发带来的影响。
xiangtui
原文由 valorb(654456) 发表:
1L丁醇里面才0.5g丙酮,觉得好浪费溶剂啊。我们实验室就买了一瓶500ml的丁醇==!
valorb
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:
呃,这个我也没办法,你可以少称量一点,不过称的越少误差越大。
shih20j07
richies
先称量0.5g的丙酮到1L容量瓶,然后用蒸馏水定容到1L不就好了么
xiangtui
原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
根据比重算出体积,然后直接移液管移液就行了。
恩,我也是这么想的,今天用了微量注射器,太不行了,得赶快购进一支进口移液器
可以用移液抢先试试0.5g丙酮大概多少ml,再一次移进不就可以了吗
xiangtui
原文由 尘(fjh26) 发表:
是滴,正在购置移液枪,呵呵
yqjkrhl
xiangtui
原文由 yqjkrhl(yqjkrhl) 发表:
可以配的浓度大一些,再用溶剂稀释效果会好些。
对哦,谢谢了
