主题:【求助】请问气相色谱法能对气体进行定性分析吗
浏览0 回复10 电梯直达
liangyaya_8225
请问气相色谱法能对气体进行定性分析吗?谢谢
GC
大黄
如果先建好了各种化学物质标准曲线库这样是可以的,如果没有的话就不能了,
Haillas
hfang2005
气相色谱是定量分析仪器,怎么能定性?什么叫定性呀?是不是要知道物质(无论液体还是气体)的分子结构和分子量才能叫定性啊?!标准曲线是用来定量的,内标法是做标准曲线(Calibration)的一种方法.他们都是与定量分析相关的,和定性定性分析扯不上边儿.咳!!!概念不清!!!
要定性分析,一定要结合其它的仪器如GCMS 或LCMS,还有很多其它定性分析的仪器,本人没有用过.
isomer
可以的,首先用活性炭等可以吸附该种气体的物质吸附,然后用溶剂解吸,进样就可以检测了。
或者直接气体进样。
只要有相应的标准物质作出来的谱图对照,就可以定性的判断是否含有该种物质了。
brisker
原文由 hfang2005 发表:
气相色谱定性定量分析:http://www.fj17.net/article_view.asp?id=64,建议楼主看看这个文章,写得很清楚
福建分析仪器网,有空来坐坐
http://www.fj17.net
何日しovの卿归
dahao
可以的。你可以采用顶空进样方式,然后用保留指数来定性。先找到正构烷烃溶液,进样分析,然后同样条件下进样品,用保留指数的计算公式得到样品的保留指数。再与标准的保留指数对照就可以定性了。我们公司代理的一款便携气相色谱就是用这样的方法做的,可以做好几百种物质的定性定量。
bocai
只能是定量阿,所谓的气相定性,是根据保留时间,质谱才能定性。
wang_zb
如果有纯物质比较,定性就容易,如果没有只能是GC-MS了
