原文由 maerbing 发表:
我这几天被我的ICP搞傻了,通过全谱图显示的波长和设定的元素的波长不一样,有时相差蛮大,仪钙为例在Subarry图中,红色的标记距离谱峰很远,但是,如果在图上移动位置的话,元素的校正系数有很小,请问这是什么原因造成的,通过什么方法可以消除,谢谢,
看样子像是仪器处于非待机状态启动的,建议在仪器点火稳定20分钟后以10ug/ml的标准溶液进行分析元素的谱线校准,进行标准化将鼠标指针指像谱峰的中心线位置,会在下方显示出当前的谱线数值并与元素的标准谱线相对照,误差在±0.002nm即为正常;并调整计数位置后更新到方法和样品中post-process.
