主题:求助:铜网制样请教?谢谢!!
浏览0 回复7 电梯直达
jhbjhb
各位兄弟姐妹:
请问:文献中提到400-mesh carbon-coated copper grids,这种铜网是指适合有机溶剂的纯碳膜呢??还是那种普通的含有有机膜的喷碳铜网???
还有,普通喷碳的铜网里的有机膜,哪些溶剂制样时会把它溶解掉呢???
恳请回复,万分感谢!!!
zhouzb
应该是不含有机膜的碳膜吧?就生物电镜标本来说,有机膜是使用醋酸异戊酯作溶剂的。如果使用有机膜的铜网喷碳,喷碳时的高温就可以破坏有机膜了。
jhbjhb
谢谢回复。不过在论坛里好像有人说,是铜网加有机支持膜,然后再喷碳的吧??真是把碳膜溶解就成纯碳膜了吗???
做过一次氯仿溶液的样,好像溶掉有机膜了,没有看到样品。
不知甲苯对此膜会不会有影响???
再次恳请高人回复,谢谢!!!
天黑请闭眼
我记得甲苯对有机碳膜会有影响,会出现很多坑坑洼洼的形貌,影响观察。
ifish
may-2006
平常做透射电镜实验所用的铜网,即为承载样品的载网。载网若是铜材质,就称铜网,如果是镍、钼、金、尼龙,就相应的称镍网、钼网、金网、尼龙网等。
  单独使用载网,也称“裸网”。主要应用在生物制样中,可配合切片机,在水槽中用“裸网”捞取样品。再进行喷碳处理,然后进入电镜观察。
  大多数透射电镜样品在制样时,为了确保样品能搭载在“载网”上,会在“载网”上覆一层有机膜,称为“支持膜”。这种具有支持膜的载网,称为“载网支持膜”。当样品接触载网支持膜时,会很牢固的吸附在支持膜上,不至于从载网的孔洞处滑落。以便在电镜上观察。
  当样品放在电镜中,“载网支持膜”会被电子束照射,有机支持膜上就会产生电荷积累,也会引起样品放电,发生样品飘逸、跳动、支持膜破裂等情况。所以,人们考虑在支持膜上喷碳,提高支持膜的导电性,达到良好的观察效果。这种经过“喷碳的载网支持膜”,简称“碳支持膜”,一般膜厚度为7-10nm。
  从制作成本和使用效果看,铜网最经济实用,所以被普遍采用。因此,人们经常提到的“铜网支持膜”、“碳支持膜”、“碳膜”、“方华膜”等,甚至被误称的“铜网”,大多是指这种具有“铜网喷碳的支持膜”。通常称“碳支持膜”。
  准确的说,微栅是支持膜的一个品种,它是在制作支持膜时,特意在膜上制作的微孔,所以也叫“微栅支持膜”,它也是经过喷碳的支持膜,一般膜厚度为15-20nm。它主要是为了能够使样品搭载在支持膜微孔的边缘,以便使样品“无膜”观察。无膜的目的主要是为了提高图像衬度。所以,观察管状、棒状、纳米团聚物等,常用“微栅”支持膜,效果很好。特别是观察这些样品的高分辨像时,更是最佳的选择。
  超薄碳膜,也是支持膜的一种。它是在微栅的基础上,叠加了一层很薄的碳膜,一般为3-5nm。这层超薄碳膜的目的,是用薄碳膜把微孔挡住。既然微栅观察效果最好,为什么还要把孔挡住呢?这主要是针对那些分散性很好的纳米材料,如:10nm以下的样品,分散性极好,如果用微栅就有可能从微孔中漏出,如果在微栅孔边缘,由于膜厚可能会影响观察。所以,用超薄碳膜,就会得到很好的效果。
wanyuanjiang
写得真好,请问您有制备超薄碳膜的资料吗?
wanyuanjiang
我们平常用开FORMVAR膜,可以溶于氯仿、乙烷、丙酮、甲苯类,所以平时只用酒精和水分散;火棉胶少用,可以溶于醋酸异戊酯、醋酸正戊酯、丙酮
