主题:【求助】气相色谱校正因子
浏览0 回复7 电梯直达
zxy008
请问各位在气相色谱中每种物质的校正因子在任何条件下的是不变的吗?我要做气相色谱是不是没有标准品就不能定量?(有内标物)
symmacros
原文由 zxy008 发表:
转yuen72老师讲座的一段话。请参考。
对同一类型的不同检测器来说,在组分i和s相同的情况下,相对校正因子是基本一致的。它只和检测器的性能、待测组分的性质、标准物质的性质、载气的性质相关,与操作条件无关。也就是说基本上可是认为相对校正因子Gi是一个常数。相对校正因子在好多相关文献上可以查到,在无法找到所有组分标准样品的时候,可以参考使用。但是由于不同检测器的性能有一定的差异,因此相对校正因子最好在使用的色谱上单独测定。
事实上,要测定样品中所有组分的绝对校正因子很复杂,难以找到所有的标准物质并一一进行测定。考虑到相对校正因子很容易获得,通过测定一个标准组分并得到其绝对校正因子后,可以用文献值推算出其它组分的绝对校正因子,因此相对校正因子具有很高的实际应用价值。
美食城
richy
我们Agilent6890N用的国标里面的校正因子分析液化气和天然气。
zxy008
谢谢您的指教!我要分析的是柴油中的组分,烷烃与芳香烃已经由柱层析分开了。今天一位做气相色谱(他做石油组分)的老师说,只要在相同条件下用一个同系列的标准品求出质量与面积之比(a),其它的同系物只要求出峰面积再乘以a就知道该组分的质量。不用作标准曲线,这样可行吗?
symmacros
原文由 zxy008 发表:
烷烃与芳香烃的校正因子有区别。你已经用柱层析把两者分开了。同系物的校正因子很接近。所以应该可以。甚至用面积归一化法都可以。多组分作标准曲线很麻烦,就别做了。
reooth
请问“化学需氧量(重铬酸钾)测定法”中的亚铁灵指示剂配制时,硫酸亚铁不能完全溶解有何解决办法?
zxy008
原文由 jimzhu 发表:
原文由 zxy008 发表:
太谢谢您了!
