主题:【求助】在气相色谱中怎么分离两个重叠的色谱峰
浏览0 回复8 电梯直达
sunnyyang177
测精油里边的挥发性物质,在测定物质时发现丙酮峰与其他物质峰重叠了,怎么分离开呢?
实验用的是顶空进样,具体操作如下:称量一定量的物质于样品瓶中,一定温度下顶空进样。
仪器条件设置如下:
使用的是HP-FFAP毛细管柱,30.0m*0.25mm*0.25μm;溶剂使用的是四氢呋喃;
程序升温:40℃(3 min),以3.5℃/min的速率升到65℃(0 min),最后以20℃/min的速率升到220℃(5 min)。进样口温度为240℃,丙酮在2.324min出峰,因为用的是GC,只有依靠保留时间来进行定性,有个不知名物质峰和它重叠在一起。怎么把和它离得近的不知名物质峰分离开来,或者把丙酮峰往后移一下。使用程序升温或者换溶剂、柱子管用否?
路过的各位大神,给解决一下哈!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
生活所迫
杰8521
你的初温设定的40度,保持三分钟,丙酮在两分多钟就出峰了,所以无法改温度,建议你换一个中等极性的柱子看看。
大尾巴喵
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTMzOTIyNg==&mid=2652376943&idx=1&sn=9c32db435a69ec0daf1ef1feb8acda45&chksm=849eabdab3e922cc9fdcb817df41d0ae5fa8c293bc900ac0d1aeab6a90d2a51df25e83e456de&scene=7&key=fe81b2c65f24fa5df1f2014987b595c287da5a959ffe66d6a1f4818bdbd996a66e814828ffa82e107528303d95e31dcd99b15bc90d49759ab8f04a892b8f5c4d0fe9fca88548a2d94e6ad09ec821e363&ascene=0&uin=Mjc4NDU5NzUwMg%3D%3D&devicetype=Windows 7&version=62060739&lang=zh_CN&pass_ticket=1cmJV03gvlsA9P%2F%2F0lR1ecFu2CPqTO57r%2Bu2ihSj7usXAR5E8Z%2Bc7YzmekysSVZb
看看这个,最后一个视频
通标小菜鸟
枪手教授
安平
